有人认识这个是什么吗?
本帖最后由 crz222 于 2015-5-22 12:24 编辑这个看起来像是标准件,有人知道是什么吗? 像千分尺一样,
应该是一个微调高度的平台 分度头 以前我们家油缸上就是这样做,可调行程,调整一格是多少的。 如果可以拿这局部结构照片和整体结构照片都拿来,
应该就可以更好判断 多几张照片!最好将铭牌照一下。 看我发挥 发表于 2015-5-22 13:38 static/image/common/back.gif
大哥,你知道具体的结构吗,可否借鉴一下?
我怎么看着像联轴器:lol crz222 发表于 2015-5-23 16:09 static/image/common/back.gif
我们当时做的比较简单的。就是一个螺纹配合,然后螺距是4。然后圆柱上等分200格。所以每转动1格就是0.02mm。这种要求不高的话还是可以用。
