面试遇到的问题,大家看看会不会!
两个问题都比较基础,大家可以检验一下自己。1.一个100mm立方体铸件,要求加工成表面粗糙度12.5,自由公差。请编排加工工艺?
2.怎么实现两台油缸同步控制?
你面试的岗位是什么岗位? 要求不高,比较经济的方法:1.刨,2.分流集流阀。 问题2的办法多,但杂么回答合适。 问题2可以用机械同步:齿轮齿条 第一个是很基础的“铣六方”问题,很多人说去铣,有的人说去刨,甚至有的人说去车。大哥大嫂,不会就是不会,别一个字就把工艺给了,工艺这行快被你们给毁了。 哈哈,自由发挥啊! 看来也没几个人说得清楚。 panyuhao 发表于 2015-5-22 12:44 static/image/common/back.gif
第一个是很基础的“铣六方”问题,很多人说去铣,有的人说去刨,甚至有的人说去车。大哥大嫂,不会就是不会 ...
最合适的加工也不仅仅是你说的铣6方,需要结合现有条件,脱离实际的纸上谈兵算啥?在我这里就只有刨床没铣床,一个100mm的六方若要效率,自己夹刨床上来几刀,比拿外面来的快,还省,还不需要看人脸色。
你要求的工艺是否还需要提供毛坯尺寸形状公差,铸件材料?因为还涉及实际加工工装问题,刀具选择,机床选择,每道次切削量,主轴转速,进给速度,是否加冷却液等等。。。
简单不明晰的题目个人可以做简单回答,难道还有固定标准?要是这样你前面的回答又有几个人能参照执行?
您既然您这么懂行,就麻烦您给完整的工艺来一份,让俺也来学习学习,拿不出来就不要随意点评他人,干损他人不算本事。
楼上的,再专业的工艺单里边没东西有何用?我一再强调你没领会人家考你的是什么,我在上边旁敲侧击的也说了很多,你还是没领会,倒是追着让我上“专业工艺单”了。非常抱歉,俺这野路子的工艺单摆不上台面,但人家考的是啥俺还是知道的,人家想要的答案俺也知道,俺就是在这里看看有多少人能领会到考官的用意,尤其是想看看有没有人说出先加工毛坯哪个面,再加工哪个面,装夹定位需要注意什么。一时冲动点评了你,是俺的不对,俺给你赔不是了,你就当俺不存在吧
