空气压力开关和传感器公共的方法
如题,有老师傅知道如何将这二个传感器公用吗?我选的空气压力开关是SMC的,型号是is1000型 ,传感器是普通的气缸传感器。其目的是当气缸闭合后,压力达到设定值才有信号输入到plc,问题在于这二个信号只有一个输入点,如何将其公用,有用过的师傅请告诉小弟一下,谢谢了~
有触点压力开关
帮顶 是要串联起来吗?
汽缸磁性开关 用 干接点形式的,,,比如D9 串起来接就行了 isnow2012 发表于 2015-5-21 21:27 static/image/common/back.gif
串起来接就行了
直接将二个传感器串联吗?可以吗,接线图是这样的,二个传感器都是二线制的
要是这种接线图的话,该怎么接
