皮带线支承辊问题
在车间看到皮带线的支承辊结构如下图,支承辊两端用轴承固定,两端轴承跨度大,皮带窄,于是每边加两组筋板加固,为什么两组筋板长短不一样,这样设计有什么目的?图呢? zhangsansan 发表于 2015-5-17 21:20 static/image/common/back.gif
图呢?
不知道怎么传,正在试
heweiweibaby 发表于 2015-5-17 21:22 static/image/common/back.gif
不知道怎么传,正在试
高级模式里选图片上传,上传完毕后,只要点击一下图片,图片自动加入到帖子里,再点保存就行了
DR%P$D_~7)1(B%5B`[CHDOS@E.png zhangsansan 发表于 2015-5-17 21:26 static/image/common/back.gif
没有图片上传这个选项,大侠能不能截个图片给我看看 zhangsansan 发表于 2015-5-17 21:26 static/image/common/back.gif
是不是浏览器问题,我用的IE浏览器
heweiweibaby 发表于 2015-5-17 21:32 static/image/common/back.gif
如图
出来这个
点黑圈出来这个
选你的图片,打开
再点一下“删除”两字上面的图片就可以了,再点确定,再保存
heweiweibaby 发表于 2015-5-17 21:45 static/image/common/back.gif
浏览器问题,刚下了个搜狗浏览器,可以传了
