likeyan 发表于 2015-5-17 10:01:46
Q345B 硬度要求HB170-210 用什么工艺实现?
Q345B 硬度要求HB170-210用什么工艺实现?谢谢。
山中渔人 发表于 2015-5-17 10:48:49
调质热处理后就能达到稳定的HB170-210硬度的!是铸钢(退火处理)还是未处理棒料(调质处理)
likeyan 发表于 2015-5-17 10:53:11
山中渔人 发表于 2015-5-17 10:48 static/image/common/back.gif
是锻件 想用余温淬火 请问怎样操作
likeyan 发表于 2015-5-17 11:46:02
likeyan 发表于 2015-5-17 10:53 static/image/common/back.gif
是锻件 想用余温淬火 请问怎样操作
现在是自然冷却硬度也就是140左右,想要保证170-210 只能退火? 别的办法行不通?如果退火的话温度时间 是多少 谢谢
biudiu 发表于 2015-5-17 11:59:02
既然有了热处理的需要,为何不用优质碳素结构钢?或者合金钢?
我个人还是不太支持普通结构钢做热处理
鑫森淼炎垚 发表于 2015-5-17 14:22:54
问一下你什么专业毕业的?Q345B是什么钢材?退火、淬火等的工艺是什么?
likeyan 发表于 2015-5-17 15:14:45
鑫森淼炎垚 发表于 2015-5-17 14:22 static/image/common/back.gif
这个活是因为机加的时候光洁度不够 所以提高点硬度 热处理这块不懂 所以请教一下 谢谢
呱呱的等待 发表于 2015-5-20 21:34:15
Q345B 低合金高强度结构钢一般不做热处理啊
一般用在强度要求高的或者寒冷地区
做钢结构方面多啊
你好 Q345B 退火怎么退能保证HB170-210呀。谢谢
查看完整版本: Q345B 硬度要求HB170-210 用什么工艺实现?
