wp0126 发表于 2015-5-13 15:08:16
固有频率计算
想粗略计算某一个设备的固有频率,有没有简单的公式可以计算的?
水水5 发表于 2015-5-13 15:41:05
用SW
对于单自由度的等于根号下K比M,K是刚度就类似与弹簧那个,M就是质量。
一个设备的质量是一定的,但是刚度跟重心位置,载荷位置,固定方式都有关系。所以也不好计算。
可以用SW造个粗略的模型,根据实际的固定方式,计算一下。
水水5 发表于 2015-5-13 15:42:00
忘记说了,这个是角频率。
具体参考理论力学震动一章
桂花暗香 发表于 2015-5-13 16:04:15
呵呵,记得PROE里有个模态分析,什么一阶 二阶还有使力方向什么的。
pigcanfly 发表于 2015-5-13 18:01:30
买个传感器,敲一下?
mechmans 发表于 2015-5-15 10:47:09
如果是大致了解一下,可以用软件计算,仅作参考,好处是方便。实测的结果会比较准,但需要相关的测试仪器,不差钱的可以买测试仪器。
MEchanical00 发表于 2019-3-6 16:17:08
同问
查看完整版本: 固有频率计算
