今天去一家自动化厂面试,题目如下
小弟以前在钣金厂上班然后就在一家传统机械厂上班,产品单一,一般就简单改改,电机型号之类的都是固定好的。今天去一家自动化厂面试,前面几关面试题还算不难,现场测绘零件,画三维图,出加工图,没问题;做了份试卷,关于一些机械常识的,也没还给老师。最后总工给了2个方案要求设计,都是简单的,第一个没多少问题;就是第二道题,一些参数不会算,愧对自己啊。题目如下:
现设计一台滚筒输送机,长3米,滚筒直径100,物品重量20KG,物品有2种,外观尺寸分别是300x400x250,150x200x100;要求1小时,传送3600个物品,怎么布局比较合理,滚筒长度多少?间距多少?该用什么型号的减速器,电机?然后画个简单的示意图
小弟只算了电机的转矩,启动惯量,然后算输送速度时,被卡住了。
后面跟该总工实话说了该参数不会算,就以x代替了,然后去算电机,选减速器之类的。
最后是气缸选型,丝杆选型之类的,丝杆不太会。
面试虽然过了,但是想想自己还是有太多的不足了,不说了,看书去了,还有上面那道题,请大神们帮忙分析分析
外观尺寸分别是300x400x250,150x200x100。你没有说明,一般都是长X宽X高。设定就是这样的吧!那么长分别是300mm和150mm。按最长的300mm算。
1小时,传送3600个物品,那么传输60个每分钟。那么滚筒最小线速度出来了!60个X300mm=18000mm/min。
滚筒每分钟的转速=18000/(100x3.14)=57.3转/分钟
减数比=1450/57.3=25:1
哈哈,这个计算没有留有速度余量的。估计减速比选用20:1比较适合。
补充内容 (2015-5-12 12:20):
@zerowing 哈哈,你说的是。我只算算减速比,没有看清楚。他们总工一来就来个高难度的啊。 781995655@ 发表于 2015-5-12 08:14 static/image/common/back.gif
外观尺寸分别是300x400x250,150x200x100。你没有说明,一般都是长X宽X高。设定就是这样的吧!那么长分别是3 ...
不错!
哈,坐等答案! 看看谁来个完整解答。 看论坛涨姿势 2楼正确。。。。 物品怎样摆放会影响滚筒间距和长度
沿300走,滚筒比较长,间距还小,沿400走的话可以把滚筒做短,间距也能大些 按输送最小长150,辊筒直径100是不是太大了?只能托住两个辊,理论上同时托住三个辊以上才平稳。 确实怎么摆放估计也是考点
