谁能用CAD画出这个图呢
这个图能不能画出来呢?用CAD画了一下午了,一直画不出来 你这么干画,画不准确,先找到那个大弧曲率,切上小圆,列阵,再修剪那个大弧,把上面的画出来,这是一半,
再‘密揉’一下, 一个下午都画不出来?别画了,做普工吧! 我的电脑上没装AutoCAD,否则很有兴趣画画看。 使用性不强 都是技巧多 放弃了,实用用不上 CAD是设计机械建筑类图纸的,不是用来搞美工的 ;P百度得到的方法,平时画图也就用几个简单的命令,惭愧很多命令都不知道! 可以用cad2010以上版本加几何约束 zhangsansan 发表于 2015-5-10 18:32 static/image/common/back.gif
好吧,解决问题,电脑上暂时没有CAD,凭记忆白话白话希望能看明白,先画三条水平线,间隔24.再画三条竖直线,间隔50,六条线,九个交点,九个阵列点,从左到右,从上倒下分别命名为1,2,3,4,5,6,7,8,9.CAD键入C,回车(即画圆命令,或直接点击画圆命令),再次输入3P,回车,这是3点画圆命令,依次选取4,2,6三点,画出圆1,再次重复上述画圆命令,这次选取4,8,6三点画出圆2,剪切命令,剪掉外侧大弧,只留相交的两个小弧,删掉上下两条水平线,删掉左右两条竖直线,中间部分完成;
再次点击画圆命令,这次输入T,回车,这是相切相切半径画圆,依次选择直线,圆弧输入小圆半径即a/2,画第一个小圆,再次相切相切半径圆,选第一个小圆,上半圆弧,输入半径第二个圆画完,以此类推,其他圆全部完成
