角接触轴承正确安装方式
今天和一同事争执角接触轴承的安装方式,搞的我自己现在也糊涂了。
如图,两只角接触轴承背靠背安装,轴上是需要留个台阶,然后分别从轴的两端套进去(如1);还是两只轴承直接并排套到轴上面(如图2);在我记忆中,图2的应该是正确的,但是我被别人问起图一为什么不对,容易出现什么状况时,我也解释不清楚,希望朋友们指点指点~~~
按1也叫配对? 1)一定要选择角接触轴承的理由是什么?
2)角接触轴承是干嘛用的?
要看外圈定位还是内圈定位了。。。。。。。。目前,你这个问题,就是人站在门口,一只脚在外,一只脚在内,你说我向外走还是向走。 浣溪沙 发表于 2015-5-10 09:48 static/image/common/back.gif
要看外圈定位还是内圈定位了。。。。。。。。目前,你这个问题,就是人站在门口,一只脚在外,一只脚在内, ...
外圈定位的,用定位圈压死的 图只是个示意
Cavalier_Ricky 发表于 2015-5-10 09:47 static/image/common/back.gif
1)一定要选择角接触轴承的理由是什么?
2)角接触轴承是干嘛用的?
高转速,双向轴向力,方法有很多种,但是比较倾向角接触
浅川 发表于 2015-5-10 09:46 static/image/common/back.gif
按1也叫配对?
有间距,其中一个径向受力会不好
假如中间距离足够大,就不叫配对了,是不
浅川 发表于 2015-5-10 10:00 static/image/common/back.gif
有间距,其中一个径向受力会不好
假如中间距离足够大,就不叫配对了,是不
说白了就是这样的三种安装方式,哪一种更科学
jh20081223 发表于 2015-5-10 10:08 static/image/common/back.gif
3
浣溪沙 发表于 2015-5-10 10:13 static/image/common/back.gif
3
双列的,刚性好些,就如昆明机床厂出的双面镗,主轴就是双列的,
角接触球轴承轴向间隙可以少量的调整。但轴向力大,单纯的用角接触球轴承轴,就不经济了。
