游离缙云 发表于 2015-5-9 09:59:48
关于O型密封圈的尺寸
GB3452里就只有这几种截面直径么?
下面的优先尺寸又是指的什么?
设计沟槽按照B=0.7D   C=1.6B计算不会有问题吧?
补充内容 (2015-5-27 17:04):
不好意思,是真空密封用O型圈
zhangsansan 发表于 2015-5-9 16:52:04
国家标准只是一个标准,规范O型圈的规格,这样使产品具有通用性,简单说就是不管谁生产,只要按照标准来,那么做出来的O型圈都一样,方便互换,但每个厂家除了能生产符合标准的圈以外,还可以自行生产非标圈,理论上,任何规格的圈都可以制作,就看你的需要,如果你做的产品是大众化产品,O型圈又属于易损件,为了方便用户的维护,那么尽量选用标准圈,一旦圈坏了随时可以到任何地方购买更换。如果你的产品应用范围小,或者你的结构限制只能用非标圈,那么你尽量选大厂家样本内已经有的非标圈。如果你的产品特殊,或是为了垄断市场,产品坏了就报废,或者只能你们为客户维修,那么你甚至可以定做你所需要的规格的O型圈。
设计的时候要尽量符合标准,但不必拘泥于标准,O型圈选型时一般厂家的样本里已经规定了沟槽尺寸与公差,最好按照规定的沟槽设计
游离缙云 发表于 2015-5-9 17:17:54
zhangsansan 发表于 2015-5-9 16:52 static/image/common/back.gif
国家标准只是一个标准,规范O型圈的规格,这样使产品具有通用性,简单说就是不管谁生产,只要按照标准来,那 ...
非常感谢
yumin 发表于 2015-5-10 23:09:36
设计手册里面有标准可查,尽量采用标准尺寸,实在需要特殊尺寸,完全可以按照你的设计尺寸找厂家制作,价格不是太高。
游离缙云 发表于 2015-5-11 08:29:49
yumin 发表于 2015-5-10 23:09 static/image/common/back.gif
设计手册里面有标准可查,尽量采用标准尺寸,实在需要特殊尺寸,完全可以按照你的设计尺寸找厂家制作,价格 ...
谢谢
lyzsz123 发表于 2015-5-27 14:14:08
查国标。O形环压缩量旋转的话为0.4~0.5;不过标准计算出来的压缩量都大,一般在0.7左右,车间师傅说太紧不好装,所以前面的0.4~0.5只是经验之谈。仅供参考
游离缙云 发表于 2015-5-27 16:58:24
lyzsz123 发表于 2015-5-27 14:14 static/image/common/back.gif
查国标。O形环压缩量旋转的话为0.4~0.5;不过标准计算出来的压缩量都大,一般在0.7左右,车间师傅说太紧不好 ...
现在是参考GB6070来设计的
密封沟槽宽度取的O圈直径
深度,O圈截面面积除以宽度,再减去0.1或者0.2根据截面直径大小来判断
这样可行么?
lyzsz123 发表于 2015-5-27 17:02:20
游离缙云 发表于 2015-5-27 16:58 static/image/common/back.gif
现在是参考GB6070来设计的
密封沟槽宽度取的O圈直径
按照GB/T3452.3-2005,你在网上搜一下。里面有很详细的资料的。实在找不到我明天上传。
游离缙云 发表于 2015-5-27 17:03:46
lyzsz123 发表于 2015-5-27 17:02 static/image/common/back.gif
不好意思没说清楚,我这是真空密封用的,不是液压气动
lyzsz123 发表于 2015-5-27 17:05:38
游离缙云 发表于 2015-5-27 17:03 static/image/common/back.gif
超出能力范围了,呵呵
查看完整版本: 关于O型密封圈的尺寸
