粗糙度与圆度关系
一个轴承安装孔圆度设计确定为0.02,粗糙度设计确定为Ra2.5。假设我讲粗糙度加工到了6.3是否会对圆度值造成影响。圆度:是指工件的横截面接近理论圆的程度。测量工具为圆度仪。
表面粗糙度,是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。
粗糙度跟圆度有什么关系? 没有,两个不是一个等量级别! 粗糙度会对园度造成影响,太粗糙肯定园度差 说3点:1.粗糙度没有Ra2.5
2.粗糙度的单位为μm,即Ra6.3为0.0063mm,作为孔可产生0.0126mm的影响,而0.02mm的圆度,在轴承安装过程中会被粗糙度放 大。
3.2丝圆度的轴承孔,有对应的加工精度等级,而对应的加工精度等级有确定的粗糙度值相对应。 Ra6.3对应单位是μ,是微观表面轮廓的峰谷的平均值,其对应Rz应该是6.3×4,就是25.2μ。
而这个25μ是否会不会影响到20μ的圆度呢?
几何精度决定了加工工艺,2丝的圆度虽然不高,但是我认为能够达到2丝的圆度了,粗糙度真心到不了那么糙。。。。
另外,粗糙度是有2.5的 ,不常用而已 biudiu 发表于 2015-5-7 21:05 static/image/common/back.gif
而这个25μ是否 ...
0.02mm圆度的孔采用精镗来保证,实测数据基本小于0.01。材质铸铁,这样加工的圆偶尔会有粗糙度超差的。
艾马尔 发表于 2015-5-7 21:43 static/image/common/back.gif
那大侠那边发生了什么情况?你加工出来孔圆度合格了,粗糙度6.3了?图纸要求2.5?
biudiu 发表于 2015-5-7 22:04 static/image/common/back.gif
不知道车间怎么搞的,但是不多,粗糙度不合格面积也是一小块。老板非得要问问对圆度是否有影响
