关于大气压的问题请教
各位大师好,我有个问题请教,请大家指教,尤其有过实践经验的大师。在标准大气压下(正常环境--室温,50%的湿度), 以自然的状态打开一个塑料袋,然后再将塑料袋密封(目的就是将一部空气密封一个塑料袋中), 塑料袋内的空气为标准大气压,塑料袋没有被加压涨起。
然后将这个密封的塑料袋放到相对负压为-60Kpa的容器内。我的问题是:这个塑料袋会不会被涨起? 塑料袋内的空气的体积会不会增加?
根据公式PV/nT=R, 塑料袋内空气的体积应该大约会增加到原来的1.6倍,也就是说塑料袋会被涨起,但我做了一个模拟实验, 却发现实际情况并不符合计算(我是用大吸尘器模拟的,负压大小无法定量,但实验结果显示,塑料袋几乎没变)。
请有经验的大师指导。
补充内容 (2015-5-6 12:14):
理论上将,塑料袋应该会变的更充实,但由于实验条件的限制,实际实验时我没有看到这个变化,所以想在这里寻求有过类似应用的大师的指导,实际情况塑料袋体积会不会变大或变的更充实。还是这个理论应用有问题,多谢 1.塑料袋密封性能是否可靠?
2.1.6个大气压是否能够让塑料袋膨胀1.6倍? 公式的意思是理想情况下体积会变成1.6倍,容器可以跟随气体膨胀,毫无阻力!
实际上塑料袋是没啥弹性,体积变化基本看不出来
换成气球就能看到变化了,但是也不会是1.6倍 本帖最后由 游离缙云 于 2015-5-6 11:12 编辑
pV = nRT。这个方程有4个变量:p是指理想气体的压强,V为理想气体的体积,n表示气体物质的量,而T则表示理想气体的热力学温度;还有一个常量:R为理想气体常数。可以看出,此方程的变量很多。因此此方程以其变量多、适用范围广而著称,对常温常压下的空气也近似地适用
复制一个
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-5-6 10:50 static/image/common/back.gif
1.塑料袋密封性能是否可靠?
塑料袋的密封性没问题,这里可以不讨论。主要是这个理论成立不成立。
游离缙云 发表于 2015-5-6 11:08 static/image/common/back.gif
实际上塑料袋是没啥弹性,体积 ...
大气压下打开塑料袋,再密封。这种状态下,塑料袋是松弛的。如果里面的空气体积因为相对压强的变化而变化,塑料袋应该在一定程度上变的丰满或充实才对。
将密闭容器内的气体抽走40%,剩余60%,与外界大气压的压力差为100*(1-0.6)=40KPA(即它的负压值为:-40Kpa)
以上复制的百科
把这个给忘了,负压不是压强,是跟大气压做减法:L
题中负压是-60,也就是提供负压的容器内压力为40,计算出体积比该是2.5倍
你的口袋估计漏气了吧;P
