热轧机变速箱直径300的轴承座孔应该用多大的公差
本帖最后由 兜里塞满糖 于 2015-5-6 09:12 编辑老板从外面按废铁的价格买了台二手热轧机,减速箱拆开来发现轴承座下面垫着铜片,估计是轴承座孔变大了之后才垫进去的。现在老板叫用碳钢焊条焊一圈,把轴承座孔径变小再拉去磨。请问热轧机变速箱直径300的轴承座孔应该用多大的配合公差 这个是需要计算的,你可以去网上找互换性的资料,里面有轴承配合公差计算。 看什么轴承,一般是不是H7,H8,不想误人子弟,仅供参考。 根据你说这些内容,基本是没有办法确认轴承孔公差的。
建议你找你你选用轴承的厂家样本推荐值。
如果没有的话,自己找一个NSK样本看看,二十分钟基本的那点东西应该能找到的。 公差与装配有关系,为方便轴承装配选间隙,如:G7.8等。 有的机构安装轴承时设计成加垫片的。 最好有个图 选过渡配合,公差大小就得查一个标准了 sundy25 发表于 2015-5-6 11:09 static/image/common/back.gif
有的机构安装轴承时设计成加垫片的。
没这么回事!
实践中有人在轴承座上加垫片,但设计是不会这么设计的。 Pascal 发表于 2015-5-6 16:55 static/image/common/back.gif
没这么回事!
有些电机就是那样的。非后期维修加入的
