能用激光来切割键槽吗?壁太薄,很容易变形
各位大侠,我这边有几款轴套,因为壁太薄,很容易变形,车完再铣和铣完再车都容易变形,请问能用激光来切割键槽吗?激光切割会变形吗?或者有其他工艺可以讲吗?当然要考虑成本因素,量几千个,不是很大。。。。感谢:handshake 可以,但要做专用夹具, 完全可以,一点问题也没有。高效成本低。 内孔有精度,怎么不做芯棒,轴向夹紧加工?我只能说试一试才知道。
通常来说,激光切割稳定性好,不会产生变形,但这个零件的结构上会不会因去除材料而变形就不得而知。
同时,如果是各向异性的材料,采用这种结构,个人理解是必然会变形。 夜月无言1573 发表于 2015-4-30 18:41 static/image/common/back.gif
可以,但要做专用夹具,
感谢,贵司能开发生产吗?这样的大概成本多少能下来?有没合作的空间?
royann 发表于 2015-4-30 20:59 static/image/common/back.gif
完全可以,一点问题也没有。高效成本低。
BB7290 发表于 2015-4-30 22:26 static/image/common/back.gif
感谢,做轴芯不知道能避免变形不,人工成本估计也不低啊。
几千个,还是激光做吧 j_wd2006 发表于 2015-5-4 16:29 static/image/common/back.gif
几千个,还是激光做吧
贵司能不能做? 年量万把个还是有的
