薄板打螺孔
请问在4mm的方管上打M5螺纹孔用螺栓固定牢固吗先要做‘窝’,再做螺纹孔,
或者打孔装压铆螺母,
二者择其一, 2266998 发表于 2015-4-29 22:03 static/image/common/back.gif
先要做‘窝’,再做螺纹孔,
或者打孔装压铆螺母,
帮8爷贴一下.
工艺上叫 Dimple Countersinking
不做冲压工艺加厚也够牢固了
4毫米应该是指厚度吧?乍一看,4mm做M5,打个底孔就断了 无铆钉铆接技术利用压力设备和连接模具,通过一个瞬间强高压加工过程,依据板件本身材料的冷挤压变形,形成变形点,即可将不同材质不同厚度的两层或多层板件连接起来。无铆钉铆接技术对板件表面无任何要求,连接点处板件表面原有的镀层、漆层不受损伤。连接过程自动化程度高,可单点或多点同时连接,并能进行无损伤连接强度检测及全过程自动监控,生产效率极高。
热熔钻
M5的螺距P=0.8mm,4mm厚度可以加工出5牙螺纹,5牙螺纹已经能满足设计需要了(依据是高等学校教材西北工业大学机械原理及机械零件教研室濮良贵主编 《机械设计》第五版第107页 第三行中描述内容“实验证明,约有1/3的载荷集中在第一圈上,第八圈以后的螺纹几乎不承受载荷”),所以不必要冲预孔翻炮孔加厚的方式来加工螺纹,直接钻底孔攻丝就可以了。
