mike-yao 发表于 2007-4-27 17:12:04
有“将PDF格式的文件或表格转换为可修改的WORD或EXCEL文件”的软件吗?
最近客户经常发一些PDF格式的文件,看是很方便,但想借用这个文件来修改就挺麻烦了!特别是些表格,如果能直接转换成EXCEL文件该多好啊!请教各位兄弟了!谢谢!
老鹰 发表于 2007-4-27 17:19:11
Re: 有“将PDF格式的文件或表格转换为可修改的WORD或EXCEL文件”的软件吗?
只好用acrobat , 这个有时候也不完全能解决问题。pdf文档本来就是阅读格式,而不是创作格式。word是创作格式,word转为pdf很容易,反之不是很容易。软件设计的目的就是为了阅读方便,且可以在一定程度上保护原始创作者的知识产权。
我有一个修改WORD和EXCEL文件的软件!
谢谢楼上的,刚才我下载后用了一下,挺好的,再次谢谢!
试一试这个,或许有用,
有的是加了密的,如果没加密的话,可以在pdf里直接转化的吧
hno918 发表于 2007-10-11 19:26:49
下来适宜下
憨老马 发表于 2007-10-11 20:55:42
office2003完全安装版就可以的,先将PDF文件以MDI格式打印,之后可以转换为文字格式,我经常这样做。
steve_suich 发表于 2007-10-11 21:36:28
一定要完全安装?MDI格式?
回去试一试看看..
steve_suich 发表于 2007-10-11 21:51:08
我的Adobe Acrobat 7.0 Professional
可以直接另存为doc格式..
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 有“将PDF格式的文件或表格转换为可修改的WORD或EXCEL文件”的软件吗?
