yuhongwang 发表于 2015-4-29 11:21:03
陶瓷轴承的型号与普通轴承有区别吗?
请教内行人士:陶瓷轴承的型号与普通轴承有区别吗?谢谢!
非标UFO 发表于 2015-4-29 13:42:04
轴承的滚珠大小和数量可能不一样。内外径和宽度都是一样的
wangkai0804 发表于 2015-4-30 15:05:34
陶瓷轴承主要用于高转速高精度场合,陶瓷球因其质量比同等大小的钢球小,高速旋转时离心力要小,且球越小离心力越小,国内对陶瓷球,钢圈轴承代号在/后加HQ1,且多为超高速轴承。
yuhongwang 发表于 2015-5-18 16:12:32
非标UFO 发表于 2015-4-29 13:42 static/image/common/back.gif
谢谢
yuhongwang 发表于 2015-5-18 16:13:08
wangkai0804 发表于 2015-4-30 15:05 static/image/common/back.gif
陶瓷轴承主要用于高转速高精度场合,陶瓷球因其质量比同等大小的钢球小,高速旋转时离心力要小,且球越小离 ...
谢谢指点
乔大葱 发表于 2015-5-19 14:18:30
偷学到了
天天轴承网张工 发表于 2015-5-20 06:57:58
陶瓷轴承分为全陶瓷轴承和混合陶瓷轴承,全陶瓷轴承型号一般会有CE字样,而混合陶瓷一般是机床主轴等高精密设备使用的高速角接触球轴承,一般后缀为hq1
yuhongwang 发表于 2015-6-1 14:31:40
多谢指教
渔夫机修工 发表于 2015-6-2 22:55:16
主要是温度
Pascal 发表于 2015-6-7 21:11:30
还有一点,陶瓷轴承绝缘!
查看完整版本: 陶瓷轴承的型号与普通轴承有区别吗?
