任务调度器idw导出成DXF的问题
请教各位,用任务调度器将idw文件批量导出成dxf文件后,dxf文件的文件名都变成 xxx.idw.dxf。
有没有办法把这个文件名中的.idw 去掉?
谢谢!
这个怕是没办法,因为没有提供命名设置的机制... 可以用重命名软件 改过来, 不过这个也不影响使用和文件管理 祥云飞鱼 发表于 2015-4-29 09:37 static/image/common/back.gif
改文件名使用“重命名软件”?真不知道,请介绍一下呗
有个东西叫拖把更名器SmartRename,专治inventor各种神经病症状... RaynorJoel 发表于 2015-4-29 09:49 static/image/common/back.gif
这个能嵌入任务调度器使用,解决楼主的问题吗?
陈伯雄 发表于 2015-4-29 09:52 static/image/common/back.gif
不能,只能做后期改名,替换.idw...
我找这个方法,是想整理文件夹方便些。当然,就这么用,也不是没法干活儿。可我已经真的讨厌“能用就行”。
1000来个idw分散在5~60个文件夹内(按加工商、材质、材料规格、加工设备等分类)。
挑选出指定扩展名的文件,这个.idw很碍事。而且,它长在那里没有什么意义。
ngsxngtd 发表于 2015-4-29 11:12 static/image/common/back.gif
用批处理文件。
一下代码:
所以我还是用”回复“吧:
因为任务调度器没提供输出文件的”命名规则用户设置“,所以造成了这些麻烦。其实”命名规则用户设置“的实现十分简单,但是再简单的事情您不去做,也是白扯。Inventor至今也没想到支持这个用户普遍需要的”文件命名规则“。
我在Autodesk工作期间,我的部门曾对此做了研究,并做出了可用的基础原型程序。但是,研发决策者对此并无兴趣,这也因为大多数用户也没有提出这个要求。这个才是我最不能理解的:您的设计中没有这类管理需求吗?怎么会呢?
ngsxngtd 先生的解决方案,是一个简单而明确的方案,这是古老的DOS级别的解决方案。
万幸的是,微软在经历了从DOS-Win32-Win95-WinXP-Win7-Win10等一系列巨大的变动之后,还是保留了DOS的基本功能。这给用户造成了极大的方便,到现在我们仍能享用。
不幸的是,Autodesk在Inventor中彻底取消了命令行交互机制,这将造成用户在定制和二次开发的过程中,碰到巨大的障碍。在AutoCAD中众多的、简明的用户定制和二次开发可能,在Inventor中荡然无存。好容易有个iLogic,还是后娘养的,许多年没有进展。
当然,那些买了Inventor软件的用户们,对此并无抱怨,也是造成目前状态不可忽视的原因。所以我感慨说”这些用户真的很温婉“。
