气缸计算
如题全部:缸径32mm,行程200mm,气缸杆直径12mm,请问在0.5MPA的压力下推出力是多少?回入力是多少?气缸推出去需要多少体积的气体,推出的速度是多少?。小弟根据以前样本上的公式可以计算出推,回2个力,但是气体的体积以及速度怎么计算?不会吧 气体体积要算? 一般很少算气源的吧气缸就算算推力之类的就行了速度也不用吧 气体压缩变化那么大一般也用不到速度啊
楼主我找到你了。。。 祥云飞鱼 发表于 2015-4-22 22:30 static/image/common/back.gif
谢谢,这些资料样本上有吗?貌似一直没有注意过这些?
速度,流量平时选都不怎么算,碰到对速度要求高的,就抓瞎了
nkksl 发表于 2015-4-22 23:16 static/image/common/back.gif
楼主我找到你了。。。
什么意思?
机械设计手册有 以前有根据公式算过,但是算出来的和实际还是有蛮大的区别,因为气体本身就是具有可压缩性,不稳定,不同负载下的传动效率都不同,需要估算,而且在你选的气缸还要看是否带有缓冲等,所以一般来说我们会用单向节流阀来调速,这也只能是一个大概的速度,一个范围,比如说伸出要小于多少时间。 好东西,谢谢分享
