看看表面是个啥东东?偶然间发现一个零件
偶然间发现一个零件两头各包覆着一层类似塑料的东西,看样子似乎是一种液体冷却后裹在金属零件的表面。不知有哪位大侠知道这层塑料是什么东西?
树脂 水属性 发表于 2015-4-21 17:39 static/image/common/back.gif
树脂
能否说得再详细点,是那种类型的树脂,酚醛/聚酯/聚氯乙烯?
像水胶 产品颜色:无色至微黄
外观:块状/枕头状目视
使用温度(℃):110~120度
主要成分:聚烯烃
固体含量:100%
软化点:120℃±7℃环球法
布氏粘度:150℃……………………7000±1000mpas
产品特性:无毒、不含任何溶剂符合环保要求。对塑料粘合力强,具有韧性,粘合有效时间长,易操作。 类似热缩管?包装车刀的。 张聋子 发表于 2015-4-21 19:20 static/image/common/back.gif
类似热缩管?包装车刀的。
不是热缩管,因为零件有锐角,很容易本划破。
保护刃具刃口的。 感谢各位的指点,基本已弄清是什么东西:热熔型可剥性塑料,简称刃口胶。
特别感谢 “LIAOYAO”的指教。 denglde 发表于 2015-4-21 18:57 static/image/common/back.gif
产品颜色:无色至微黄
外观:块状/枕头状目视
使用温度(℃):110~120度
叫 刀具保护胶 我买过的 上某宝搜吧 有的
