人生绚丽 发表于 2015-4-19 19:37:41
关于蓄能器的应用
在以前接触的蓄能器大多是用在制动系统中,但是在现在接触的装载机中,蓄能器竟然用在举升、倾翻系统中,不知道是何用意
pspidhp 发表于 2015-4-19 21:04:53
减震效果,选装的功能。
shaokuang 发表于 2015-4-20 08:24:22
百度百科
蓄能器用途。①当低速运动时载荷需要的流量小于液压泵流量,液压泵多余的流量储入蓄能器,当载荷要求流量大于液压泵流量时,液体从蓄能器放出来,以补液压泵流量之不足。②当停机但仍需维持一定压力时,可以停止液压泵而由蓄能器补偿系统的泄漏,以保持系统的压力。
蓄能器蓄能器也可用来吸收液压泵的压力脉动或吸收系统中产生的液压冲击压力。蓄能器中的压力可以用压缩气体、重锤或弹簧来产生,相应地蓄能器分为气体式、重锤式和弹簧式。气体式蓄能器中的气体与液体直接接触者,称为接触式,其结构简单,容量大,但液体中容易混入气体,常用于水压机上。气体与液体不接触的称为隔离式,常用皮囊和隔膜来隔离,皮囊体积变化量大,隔膜体积变化量小,常用于吸收压力脉动。重锤式容量较大,常用于轧机等系统中,供蓄能用
查看完整版本: 关于蓄能器的应用
