leyfa0635 发表于 2015-4-18 22:09:05
图纸打印出来后,实线和尺寸标注线一样粗细
现在的情况是图纸打印出来后实线和尺寸标注线一样粗细,并且技术要求处字体很黑,无法看清楚。 希望大神帮忙指教下哪里的问题
woderensheng828 发表于 2015-4-18 22:20:24
大哥,什么软件啊,这不说咋教你,一般就是线条样式的问题,在选项里设置下就好了
逍遥处士 发表于 2015-4-18 22:32:28
设置线宽。细线不妨设置为0.09或者0.13,粗线三倍之。
独自莫凭栏 发表于 2015-4-18 22:36:26
首先看字的颜色和轮廓线是不是相同,如果相同请调整成不同,再一个看打印机里不同颜色识别后的打印宽度是多少,分别进行调整即可
星-星 发表于 2015-4-18 22:43:45
如果是cad,在打印设置中
leyfa0635 发表于 2015-4-18 23:02:02
woderensheng828 发表于 2015-4-18 22:20 static/image/common/back.gif
我已经把那张图发上去了你帮忙看下.
leyfa0635 发表于 2015-4-18 23:02:34
独自莫凭栏 发表于 2015-4-18 22:36 static/image/common/back.gif
首先看字的颜色和轮廓线是不是相同,如果相同请调整成不同,再一个看打印机里不同颜色识别后的打印宽度是多 ...
我已经把那张图发上去了你帮忙看下
leyfa0635 发表于 2015-4-18 23:03:29
逍遥处士 发表于 2015-4-18 22:32 static/image/common/back.gif
我已经把那张图发上去了你帮忙看下
逍遥处士 发表于 2015-4-18 23:16:58
我没有AutoCAD,用的是CAXA打开的。把“1轮廓实线层”的线宽加粗,然后在状态栏里激活“线宽”就能看到粗细差别了。
打印的时候应该也能分出粗细了。
随风觅雨 发表于 2015-4-19 09:34:57
我也遇到过这样的问题,建议你画CAD图纸时,用图层来画。细线选用0.09线宽,粗线用0.3线宽的打印出来就没问题了。
查看完整版本: 图纸打印出来后,实线和尺寸标注线一样粗细
