天天机械790511 发表于 2015-4-17 21:03:49
受力分析,物体会往哪边移动?
压力一定是,压缩气体作用在不同面积时,请问物体会往哪边移动?是否往受力面积小的方向移动。前提是空气压力都在0.4MPA情况下。请大家帮忙解释,最好公式来说明。谢谢。
crazypeanut 发表于 2015-4-17 22:24:51
p=F/S,如果压强严格恒定,那么面积大的那端受力大
zerowing 发表于 2015-4-17 22:52:32
你图上是0.8,自己又写了个0.4。这是什么情况?
说实话,单就你这个图来说,能动也不能动。
如果是两段不同直径的管,通过变径活塞相连,那结果是向面积小的一边移动。
如果就是你图里画的一个锥台状物体,俺说根本不动。左右受力平衡。
天天机械790511 发表于 2015-4-18 06:23:16
请问按照压强公式,压强越小,面积大的就受力越大吗?又其它公式吗?
天天机械790511 发表于 2015-4-18 06:56:40
crazypeanut 发表于 2015-4-17 22:24 static/image/common/back.gif
请问 从压强公式中,为什么面积大的受力就大?F压力都是0.8MPA呀。请解释
791585799 发表于 2015-4-18 07:49:37
楼主所说的0.8Mpa是压强,压强=压力/面积,很显然,两端面积不一样大。。。
但是我想说的是,楼主的这个模型是否有点问题,锥形面怎么可能完全不受压强影响呢
我为设计狂 发表于 2015-4-18 09:03:08
压强是指单位面积受到压力大小的比值,压强一定,面积不变,那么压力就是不变的,不管外形如何!也就是你周围空气的压强大小一样,那么就不会使物体改变受力方向,除非是受到不平衡的外力作用,比如重力等……
寂静天花板 发表于 2015-4-19 10:48:04
复习一下初中物理
查看完整版本: 受力分析,物体会往哪边移动?
