taulman 3D发布强度超高的3D打印材料Alloy 910
taulman 3D——桌面3D打印材料领域最早的创新者之一,也推出了一款名为Alloy 910的新材料,值得一提的是,它的强度非常高,而且没有使用任何的复合填料。据了解,这款Alloy 910是taulman 3D联合化工企业、挤出机制造商联合开发的,同时还吸取了来自3D打印社区的意见,是一款非常完美的高性能3D打印线材。据taulman称,该材料的“组合抗张强度比最强的共聚酯更高,耐用性类似尼龙,收缩率可媲美我们的t-glase,具有广泛的耐化学性,并且能在95℃以下的温度区域内正常工作。”同时,它的使用也很容易,可在245℃的温度下打印。
taulman提供了完整的材料规格如下:
[*]拉伸强度= 8,100PSI+
[*]模数PSI = 72932
[*]最大断裂伸长率= 31%
[*]3D打印温度= 245℃
[*]喷嘴尺寸=任意,Alloy 910中无颗粒或添加剂
[*]Tg = 90℃
[*]收缩= 0.0031 in/in
[*]Transmissio = 50%
[*]颜色:略有琥珀色
[*]而且,尽管Alloy 910的抗拉强度大于8100 PSI,这是在不添加任何的材料,如碳纳米管或碳纤维,的情况下达到的。Alloy 910没有任何复合材料或填料,换句话说,这是一个纯粹的塑料,因此它的用它非常广,使用也很方便,并不需要特殊的喷嘴。在打印这个材料时,如果是加热床需要温度升至45℃,并覆上一层PVA,如果是非加热床,则需要BuildTak和一些PVA。taulman 3D公司创始人Tom Martzall称,由于强度高,Alloy 910在制造工业零部件和机器人部件方面有很多很好的应用。其低摩擦系数也使得它非常适合打造衔接系统。
Alloy 910目前有1.75毫米和2.85毫米两种规格的线轴,价格还没披露,不过Tom称很快就能上市销售。
Alloy 910抗拉强度接近尼龙1010,约50MPa,伸长率低一些
3D打印常用耗材ABS,抗拉强度70~90MPa
PLA低一些近50MPa,不知道为啥号称强度最高
