此结构轴向力比较大这样设计是否正确
此传动是螺旋挤压机构,图中是圆锥滚子轴承(33109),轴向力比较大这样设计是否正确,是否有其他比较好的方法?
到底多大的轴向力? 螺旋挤压机构?
美女总是半遮面面的哈。有诗为证:千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。
结构没有看清楚,猜想哈结构吧:
1、轴承中间那里是带轮,动力就靠同步带提供。那么这个结构会造成同步带跟换困难。不如把轴用大点,同步轮放在两个轴承的右侧算了。
2、圆锥滚子轴承要注意润滑。倒不如把中间掏空装润滑脂。记得骨架油封。
3、这种经典结构,资料很多的,设计之前可以找找。 轴向力的方向楼主没说呢。
不过你两个轴承间距太小,如果不是特殊原因,建议去掉一个轴承。 寂静天花板 发表于 2015-4-15 18:24 static/image/common/back.gif
轴向力的方向楼主没说呢。
采用链条传动为什么要去掉一个?
我怎么看着中间大径像是实体剖开的样子,假如是,你这轴怎么装进去?
假如中间大的那里不是剖开的实体,你这轴轴承怎么能固定?
你确定这结构没问题?
不过左边看不到,左边轴固定就另说了
虽然我也不懂,但我建议楼主山寨抄袭先 这种结构承受轴向力算是比较经典的了,但是速度不能要求太高; 还要看游隙精度 刚度不对中 润滑等 xiaokongzhi 发表于 2015-4-15 20:03 static/image/common/back.gif
你好我可以调节后面一个轴承盖来控制间隙吗?
