万文聪 发表于 2015-4-15 16:47:59
mastercamx6后处理修改求指点
mastercamx6用于法兰克加工中心编程,后处理怎么改才能使编出来的程序每把刀都有刀具信息啊?还有后处理改哪里才能去掉程序里面的A0?求大师指点,不甚感激,,,
panyuhao 发表于 2015-4-15 17:07:07
如果你的机床不支持4轴,编程选机床类型的时候就选3轴立式。如图所示,一个英制,一个公制。这步做对了,出来的程序没有A0
panyuhao 发表于 2015-4-15 17:13:14
如果你要把刀具信息自动输出在程序里,就要修改后处理文件,如果你选择上步的机床,对应的后处理文件就是“Generic Fanuc 3X Mill”,用记事本打开它,查找“tool-info”,把对应的值改为3即可。如图所示
万文聪 发表于 2015-4-16 09:01:58
panyuhao 发表于 2015-4-15 17:07 static/image/common/back.gif
如果你的机床不支持4轴,编程选机床类型的时候就选3轴立式。如图所示,一个英制,一个公制。这步做对了,出 ...
谢谢哈,,,
万文聪 发表于 2015-4-16 09:08:18
panyuhao 发表于 2015-4-15 17:13 static/image/common/back.gif
如果你要把刀具信息自动输出在程序里,就要修改后处理文件,如果你选择上步的机床,对应的后处理文件就是“ ...
非常谢谢,那如果我机床类型选用铣削-默认,后处理用的是MPFAN.PST,这样的后处理应该怎么改啊?求指点
万文聪 发表于 2015-4-17 10:03:16
万文聪 发表于 2015-4-16 09:08 static/image/common/back.gif
明白了,谢谢大师的指点
高度jixie0697 发表于 2019-10-23 14:35:11
高手
数控!! 发表于 2020-6-24 10:13:01
有偿修改Mastercam车铣复合机型后处理,有需要联系QQ844642081
查看完整版本: mastercamx6后处理修改求指点
