复杂零件工程图如何标注
复杂的零件如何出图,如何标注!这是一体的吗? 模具打的吧 给3D图省事 重要部位注明公差 朱GN 发表于 2015-4-15 16:29 static/image/common/back.gif
重要部位注明公差
你应该弄过的。 弄清楚基准,分部去标,再复杂的零件也都是一个个尺寸决定的,可以多弄几个视图去标注更清晰一些。 大致按照加工先后顺序或者大的分步来分层标注 看图片,貌似是手机壳的定位治具,这类图纸一般不做标注,只需标注外形尺寸,直接转为STP格式,发给CNC加工!
这类零件即使你标注清楚了,一是图幅很乱,不美观;二加工厂家绝对也不会看你的尺寸,一道一道加工,基本直接上CNCL .
以上,只是个人经验! 根据生产情况。有配合的标一下。 分层次标注吧!同类型的一张图,分几张图可以……
