feng959688 发表于 2015-4-15 08:33:08
汽缸问题求助
行程1500汽缸,能不能在行程1000左右时候停止几十秒,然后继续运动至1500行程?
520zjwtcabc 发表于 2015-4-15 08:50:30
可以的
feng959688 发表于 2015-4-15 08:54:17
RE: 汽缸问题求助
520zjwtcabc 发表于 2015-4-15 08:50 static/image/common/back.gif
可以的
通过怎么控制实现的?
上海六艺机械 发表于 2015-4-15 08:56:56
中位传感器+中位保持阀,但是位置不会那么准,气缸的惯性前冲要考虑进去
樱木花道1 发表于 2015-4-15 09:08:04
加死挡
feng959688 发表于 2015-4-15 09:18:21
RE: 汽缸问题求助
上海六艺机械 发表于 2015-4-15 08:56 static/image/common/back.gif
那么整个行程里汽缸速度都是不可变的么?可否实现后半段速度慢于前段
gqf253 发表于 2015-4-15 09:58:40
可以考虑双行程气缸呀!
xiaojun_pspc 发表于 2015-4-15 10:24:25
楼主这是可以的,要控制单元,
位置要精确一点的话就加一个死挡点,几十秒时间一到就撤走。。。。。。
米fans 发表于 2015-4-15 12:38:07
用双行程气缸就好
查看完整版本: 汽缸问题求助
