bamboo 发表于 2015-4-14 11:29:12
链条中套筒的作用
如图,左边图形为滚子链结构,内链板与套筒、外链板与销轴紧配合,滚子与套筒,套筒与销轴为间隙配合。
问题:去掉套筒,右图,内链板与销轴,外链板与销轴紧配合,销轴和滚子间隙配合。可以传递动力吗?两种形式在受力转动等方面有什么根本区别?有图最好,谢谢各位。
dashizuijimo 发表于 2015-4-14 11:44:02
听说过倍速链吗?这个就是改变链条上面物体运动速度的。
jpp181 发表于 2015-4-14 11:45:39
增加受力面积,减小剪切应力
shaokuang 发表于 2015-4-14 13:07:15
其实就是问套筒的作用
Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-14 13:27:28
干净的地面上推走大托盘,很费劲。
如果地面上撒点沙子,就轻松多了。
(呵呵,脚底下有沙子,确实也很难推。)
制造既然一定会有公差,那是不是得找个东西来抵消一部分这个缺点?
减少销轴和齿轮磨耗的介质?
百米小子 发表于 2015-4-14 16:18:58
还真说不出所以然来
bamboo 发表于 2015-4-15 08:44:01
百撕不得其姐。。。。
水水5 发表于 2015-4-16 16:10:53
大哥,你开什么玩笑。链条是柔性的,要在链轮上弯曲。所以内链板和外链板之间还有相对转动,
内链板和外链板都与销轴紧配合了,还怎么转动???
至于滚子,可以理解为链轴在轮齿之间转动时变滑动摩擦为滚动摩擦。
电脑不错,开着SW却是CAD界面,吓我一跳。手机拍的照片吧。不会截屏么?
键盘上有个 PrntScrn 键,一般在右上角。这个键是印屏幕的意思。按一下,就把截屏复制到剪贴板里了。然后你可以打开“画图”程序,再粘贴一下,就到了“画图”里面了,保存下就OK了。
另:WIN7 也有个截屏工具的啊,和我说的步骤类似,精华到一个步骤了。
liujihui0202 发表于 2015-4-17 02:22:43
链条无论是直线运动还是在链轮上圆周运动时,内外链板有相互运动的,所以必须按照左边的设计,可以看看自行车的链条。
xueqingchao 发表于 2015-4-17 10:56:21
jpp181 发表于 2015-4-14 11:45 static/image/common/back.gif
增加受力面积,减小剪切应力
我同意楼上的观点,但我想补充一下,套筒与销轴是间隙配合,当链条在突然受力,或高速大负荷工作是,可以启到缓冲或抵消这种力的作用,这会保护链板与销轴的连接强度,从而增加链条的使用寿命。
如果仅从 "增加受力面积,减小剪切应力"考虑,完全可以把销轴直径做大。
查看完整版本: 链条中套筒的作用
