黎明前的夜行人 发表于 2015-4-13 23:10:43
做了一个活塞,放什么公差和光洁度好
做了一个活塞,内壁的为80mm,不知道到放什么公差和光洁度好,有没有相关经验的朋友或大神指导一下。谢谢。
竹杆捅飞机 发表于 2015-4-14 07:56:26
是什么活塞呀?0.4
dongst 发表于 2015-4-14 08:37:01
发动机活塞还是油缸活塞??
huhaofei 发表于 2015-4-14 09:06:30
可能是自行车气筒活塞:lol
金龙精工 发表于 2015-4-14 12:31:51
活塞不需要光洁度高,一般1.6/3.2都可以,缸体的光洁度要求要高,0.4左右吧。
sdwflxj 发表于 2015-4-15 09:35:10
密封呢? 活塞杆密封还是活塞密封,两者价格就不一样了,活塞杆密封 只要把活塞杆磨下就好,成本低;活塞密封 内孔就要磨了,费用就高了
金龙精工 发表于 2015-6-22 22:36:40
要求不高可以抛光就行,我的气缸筒及外圆都是抛光的。
d408921 发表于 2015-6-23 08:35:34
内壁加工Ra0.4可以选择内圆磨
山中渔人 发表于 2015-6-23 09:43:58
普通的用密封圈就行!
活塞头外径可以做到78.5-79mm,密封圈按80mm内径配,槽宽选密封圈宽度。市场上有很多型号的密封圈自己按性能要求选取!
光洁度要看要求了,普通的1.6就可以了!
要求越高光洁度也要越好!
汽配上用与内燃机的要求比较高,一般都是用活塞环,加工工艺也复杂
天赐__快乐精灵 发表于 2015-6-23 11:15:43
如果用在密封的话,尺寸要求比较严格,精确到一丝左右,光洁度花4标准就行。密封圈的材质也是关键。
如果不是密封件。尺寸和光洁度就比较普通。看用处何在,自己搞定就行。
查看完整版本: 做了一个活塞,放什么公差和光洁度好
