lvxiang828 发表于 2015-4-13 15:12:47
链条短了可接长吗
以前没设计过链,现在链传动的链买短了,可以接长吗?
再补充个问题,链轮和链条单个采购号采购吗?有图纸。
lanyuedao 发表于 2015-4-13 15:15:04
可以接长,不过一般都是多买个几节,防止不够长,长了可以截掉
m_e 发表于 2015-4-13 15:16:41
跟表带一样 可以接长
Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-13 15:21:21
呵呵,想起以前,加一组太长,截一组又太短,把我给气的。
P.S.
设备搞得很紧凑。轴间距不可调,带张紧轮的。设计时明明算好几节的,可能是买的链条太便宜了吧。
结果,
加一组吧。。。张紧轮一干活儿,里外不是事儿啊。
                      往外紧?把链条贴到隔壁零件上去了。
                      往里紧?来回链条亲密无缝接触啊。。。
截一组吧。。。就差那么一点,够不着。。。干巴巴地瞅着那几毫米,就是没辙。
咳,再花钱换组链轮呗,还能怎么样。。。
西斜 发表于 2015-4-13 15:52:02
链轮可以把图纸给做链轮的五金店定做;链条可以多买几个活结,可以随意接长截短
biggunner 发表于 2015-4-13 16:03:36
多备几个接头就是了,链轮一般要根据你要求定制的
891154223 发表于 2015-4-13 16:21:06
可以的,你买的时候买长些,这样短了拆几节就行了
wangla3 发表于 2015-4-13 16:33:48
根据你的中心距和链轮直径计算链条长度,根据计算的长度多加几节。长了好截断,短了也可以接,不过没有截断操作方便。
bamboo 发表于 2015-4-13 16:34:45
当然可以接,分单双扣
lvxiang828 发表于 2015-4-13 16:59:07
bamboo 发表于 2015-4-13 16:34 static/image/common/back.gif
当然可以接,分单双扣
能具体讲讲吗
查看完整版本: 链条短了可接长吗
