弘金机械 发表于 2015-4-8 15:08:29
如何高速度有效的堆铜焊
如图所示。左边的为10#钢管,开槽后,在槽内填充铜焊条,加工完以后如图右边所示。现在基本是靠人工用氧气、乙炔烧铜焊条加热填充(烧时加上铜焊粉),剥外圆,膛内孔后要求铜焊部位不得漏气,所以对人工有一定的要求,产量也不高,费用也很大。所以请大神指点,有没有更有效的方法堆铜焊,最好是能自动堆铜焊的,谢谢了。
dashizuijimo 发表于 2015-4-8 15:23:42
这个东西焊料要一层层的堆上去,因为厚度太厚,话说为什么不用两个半圆黄铜件代替呢?直接加工两个黄铜件钎焊上去,会省钱省力的。
709079691 发表于 2015-4-8 17:22:32
1个旋转夹头,1个固定火焰架,1个摇摆送丝机。
张聋子 发表于 2015-4-8 17:53:36
这个不难;高频加热设备,石墨模圈,也可以用非金属材料耐高温材料做模。
zhgjxshqll 发表于 2015-4-9 22:03:44
弘金机械 发表于 2015-4-10 08:08:04
zhgjxshqll 发表于 2015-4-9 22:03 static/image/common/back.gif
朋友,你这是用什么加热的?焊条用的是什么规格的?如果每个产品都要放三抓里,那不也很慢?
zhgjxshqll 发表于 2015-4-10 10:41:39
没有加热,焊丝堆的,放三抓里也不慢这个是机器人专机
zhgjxshqll 发表于 2015-4-10 10:42:39
这个我们做的就我知道的就两家了昆山一家,惠州一家
弘金机械 发表于 2015-4-10 13:32:04
zhgjxshqll 发表于 2015-4-10 10:41 static/image/common/back.gif
用焊丝?铜焊丝吗?听说铜焊丝价格比铜焊条价格贵许多啊。
zhgjxshqll 发表于 2015-4-10 14:44:03
是的,可以看下我发给你的消息
查看完整版本: 如何高速度有效的堆铜焊
