天空9527 发表于 2015-4-8 08:59:28
求助--超级难加工的圆筒,各位大神,怎么办?
我公司需要使用卷板机加工一些圆筒。圆筒长度约2700mm,直径600mm,壁厚为0.8~1.2mm之间。
加工后,还需要焊接,焊接强度应类似于木材强度,焊缝的两边母材径向偏差不超过0.05mm。
然后校圆,校圆完成时圆筒的圆跳动为0.2mm。
请问各位大神,你们是否知道哪家公司有能力加工?非常感谢。
wangqing1 发表于 2015-4-8 10:02:02
说材料
bamboo 发表于 2015-4-8 11:40:40
要求好高
冷月梧桐 发表于 2015-4-8 11:46:26
对于焊接工艺不懂的路过,话说米0.8-1.2的厚度,焊接不会穿吗??
东海fyh126 发表于 2015-4-8 11:46:44
壁厚0.8-1.2mm,,,直径600,,,,圆度公差0.2mm,,,这数据好高端啊,,变形也不止于此吧。
天空9527 发表于 2015-4-8 12:50:21
wangqing1 发表于 2015-4-8 10:02 static/image/common/back.gif
说材料
不锈钢,1.4571
天空9527 发表于 2015-4-8 12:53:03
嗯,这个属于核电使用的,可能要求较高。所以各位大神看看是否有解决方案?主要是有无能提供类似产品的制造商?
wangqing1 发表于 2015-4-8 13:29:03
然后校圆,校圆完成时圆筒的圆跳动为0.2mm,
你怎么检测?1.2mm刚性就是个问题,
天空9527 发表于 2015-4-8 13:43:19
现在先考虑有没有合适的厂家生产,然后再考虑检测。
zytgzz0391 发表于 2015-4-8 14:32:53
我们厂常年加工套筒,直径也是600mm左右,壁厚20mm,像你的要求壁厚这么薄的,以前也都没做过。由于没法上图,具体的可以加我QQ聊。
查看完整版本: 求助--超级难加工的圆筒,各位大神,怎么办?
