大大海的 发表于 2015-4-5 21:24:37
像石膏这种异形物怎么固定好?
这个是放在平板车上,固定好不能影响展示,展示完推车走后还不能摔倒。请大神们支支招
negtive 发表于 2015-4-5 21:56:38
脚下钻长孔,螺栓穿菊固定?
张聋子 发表于 2015-4-5 21:56:48
石膏像如内部是空心的,应该是上薄下厚,重心在正中间底座上。
Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-5 22:13:07
咳,肚子里埋强磁,桌面弄个铁板。。。比不倒翁还好使。。。
有这个注意了,你就更敢造出更奇葩的、更有宣传效果的东东啦!
大大海的 发表于 2015-4-6 07:08:04
negtive 发表于 2015-4-5 21:56 static/image/common/back.gif
脚下钻长孔,螺栓穿菊固定?
怪我没说清楚,这个是用来卖的,不能损坏的
大大海的 发表于 2015-4-6 07:12:15
Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-5 22:13 static/image/common/back.gif
有这个注意了,你就更敢造出更奇葩的、更有 ...
这个的确是放在铁板车上展示的,用来卖的。这个方法我感觉有一定的参考价值,在制作的时候就埋入废铁片,能有成本低点的像百分表座那样的磁铁我感觉就可以吧。大神多指点
Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-6 07:29:45
大大海的 发表于 2015-4-6 07:12 static/image/common/back.gif
这个的确是放在铁板车上展示的,用来卖的。这个方法我感觉有一定的参考价值,在制作的时候就埋入废铁片, ...
你这么一说,我才发现用了那么那么多年的百分表,怎么还没拆过百分表座呢!!!
我去卖轴承的五金店,经常能看见角钢架子上一串儿一串儿地粘着下面图片里的强磁片。
我做非标的,经常用这个东西来和弹簧配合搞短时间的延时啊、确保机械动作啊什么的。
但,每次用的就两三个。那怎么办?就下来,揣兜里。
公司有没有白板?上面有没有五颜六色的小揪揪可以粘纸片的?里边也是这玩意儿吧?便宜得很,形状又规整。
这个主意的确很高,要顶一下
ruoying_2233 发表于 2015-4-6 11:27:13
还是用胶水更好啊
既加强又牢固
ruoying_2233 发表于 2015-4-6 11:28:21
或者用发泡固定也不错,用完把发泡固化部分拆掉 又是原样了
查看完整版本: 像石膏这种异形物怎么固定好?
