zhangzezz112 发表于 2015-4-4 09:35:21
板板连接为何不全用螺栓,而是螺栓和销配合使用?(有图)
如图,小气缸升降手指气缸。
1.为什么四个都不用螺栓,内侧用的是销?
2.外侧为什么不用普通的内六角螺栓,而是图中使用的是轴肩螺栓?
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201504/04/092848fvodlz3pcdojealo.jpg
竹杆捅飞机 发表于 2015-4-4 09:49:25
销可以定位
guoke539 发表于 2015-4-4 09:51:46
感觉还不错啊
zhangzezz112 发表于 2015-4-4 09:59:34
竹杆捅飞机 发表于 2015-4-4 09:49 static/image/common/back.gif
销可以定位
为什么不直接使用四个螺纹孔,而是2螺纹孔+2销控?怕过定位?用的弹性圆柱销?
面条小兵 发表于 2015-4-4 10:10:16
一般需要定位的连接或者连接紧固的都是 螺栓加销子。一般情况下用普通内六角螺栓就可以了,不一定非要用轴肩螺栓。
BB7290 发表于 2015-4-4 10:11:54
看不懂你说的在哪里》
zhangzezz112 发表于 2015-4-4 10:34:01
面条小兵 发表于 2015-4-4 10:10 static/image/common/back.gif
一般需要定位的连接或者连接紧固的都是 螺栓加销子。一般情况下用普通内六角螺栓就可以了,不一定非要用轴肩 ...
好评
wenzuyan 发表于 2015-4-4 10:34:44
楼主关注我。。
yinzengguang 发表于 2015-4-4 11:15:31
可能是考虑安装方便吧!在竖直方向手,单纯的用螺钉的话不好调节位置;
楼主这里的手指气缸上下部分应该有导轨,你考虑的应该是怕升降气缸带动时,产生别劲,所以加了销钉,升降气缸那里看样子也是刚性约束,以此来保证导轨运行时不别劲;不过楼主搞的有点复杂了,升降气缸那里完全可以用柔性连接或者直接加个浮动接头,这样后面的销钉也不要了!
楼主最好来个全局的图,这个图有点局限,如果空间等条件允许的话,还是不要用这种结构,有点复杂啦!可以用把手指气缸直接安装在双联气缸(或者带导杆气缸、气动滑台)上,这样看楼主对精度要求啦!
楼主给的信息有点少,只能分析这么点,仅供参考
“定位准确,固定可靠”记住这八个字
单片机出错 发表于 2015-4-4 11:54:03
主要考虑精度要求
查看完整版本: 板板连接为何不全用螺栓,而是螺栓和销配合使用?(有图)
