chennabaor 发表于 2015-4-1 12:36:36
切削液受天气温度影响
我们公司生产铝合金产品,孔径为10-30mm左右,公差为+0.022~+0.033(H8),深度20mm左右。
使用PCD铰刀(国外进口),森精机卧式加工中心,加工余量单边0.5mm左右。非空调车间。
发现一到夏天,加工的孔尺寸不稳定,孔内有划痕,刀纹严重。
我们怀疑和切削液(浓度8%-12%,增加切削液浓度,缺陷有所减轻)的温度有关系(车间环境温度无法改变),不知各位大虾是否有过同样的情况,在不改变车间温度的情况下改善。
panyuhao 发表于 2015-4-1 12:51:47
单边余量太大!
游离缙云 发表于 2015-4-1 14:44:27
那就换好点的切削液试试。。。。。
六角车 发表于 2015-4-1 16:03:58
金属切削加工时,切屑液的选择是很重要的,常用的乳化液,在气温高时零件表面粗糙度就差一些,这时一般选用低浓度机油如20#,
如不是温度问题,可加一定比例硫化油,如还不行,再加一定比列的油酸。总之,选择能保证加工要求的冷却液,是机械工人的基本功之一。
吃饱吃好 发表于 2015-4-7 12:30:41
遇到过类似问题,同样是森精机卧加
chennabaor 发表于 2015-4-8 09:48:58
六角车 发表于 2015-4-1 16:03 static/image/common/back.gif
金属切削加工时,切屑液的选择是很重要的,常用的乳化液,在气温高时零件表面粗糙度就差一些,这时一般选用 ...
谢谢专业的解答,我们后续会尝试添加看看有没有效果。
但我们还是强烈怀疑温度的问题,因为大部分问题都是出现在夏天。
sayeon 发表于 2015-4-14 23:28:03
夏季天热蒸发快,有效成分损失严重,建议试试随恩SQ106系列环保型极压微乳切削液,整体稳定性要比乳化液提高很多
吴结龙 发表于 2015-5-11 19:44:29
切削液的使用跟天气温度没有关系,问题是您现在使用的是哪一种的切削液,或者是老产品乳化油,乳化油是半合成的,伤手,发臭,到了夏天很难受,现在的全合成切削液已经代替了乳化油,能防止切屑,特有的防霉剂杀菌剂能保持工作环境清洁,不会有任何气味!!!
灬梅赛德斯 发表于 2015-5-14 12:05:04
吴结龙 发表于 2015-5-11 19:44 static/image/common/back.gif
切削液的使用跟天气温度没有关系,问题是您现在使用的是哪一种的切削液,或者是老产品乳化油,乳化油是半合 ...
全合成是什么的乳化液
Wooden_Horse 发表于 2015-6-22 16:37:06
学习学习,同时加点积分哦
查看完整版本: 切削液受天气温度影响
