894772865 发表于 2015-3-30 21:10:00
40cr淬水回火后硬度达不到要求,请教
请教;40cr淬水回火后达到硬度25-30,但芯部只有10度左右,有的没有硬度,问是什么回事/
勒维亚坦 发表于 2015-3-30 21:26:21
10度?就是不处理也有10度?你是自己做的热处理?
小花0324 发表于 2015-3-30 21:31:46
不知道你处理方法咋样?估计方法不对
小花0324 发表于 2015-3-30 21:37:30
加热:1、炉中加热温度为850℃。 2、保温时间为80min左右。
淬火:1、用长钳夹持炉中工件迅速浸入油中。2、上述全部转移动作时间务必控制在3s内。3、务必保证整个工件迅速、完全浸没油中。切勿在工件触油时刻逗留以免引起油液表面着火。4、工件应在油中匀速搅动以便冷却均匀、充分。建议沿同一方向搅拌。 5、搅动时间为0.5min~1min。
回火:回火温度 保温时间 洛氏硬度
          620℃   60min    24.4 HRC
          460℃      50min    41.3 HRC
          240℃      60min    50.3 HRC
apmc111 发表于 2015-3-30 21:53:49
淬水后的硬度是多少?这回火回的也太多了
894772865 发表于 2015-3-30 22:33:35
apmc111 发表于 2015-3-30 21:53 static/image/common/back.gif
淬水后的硬度是多少?这回火回的也太多了
对不起,刚从单位回家,
40cr--840度批量件淬火,未淬油,直接淬水,硬度54--58度,回火600度到温保1;20小时,出炉硬度为25--30度之间,达到客户要求,但车加工单边3mm后,芯部有的在10度左右,但有的没有一点硬度。
   请教是不是材料渗透性差?还是什么回事?
hanbyte 发表于 2015-3-31 00:25:13
我觉得是淬透性不好吧。。。。不知道高人该怎么处理。
大概想法:
1:查下手册或者做实验,看看淬透层大概多厚。
先车好,留一点点余量,再热处理。
2:40Cr是常见的轴的材质,问下有经验的人。。
3:车好后渗碳啥的不知道可行否。。。。。
894772865 发表于 2015-3-31 06:54:44
hanbyte 发表于 2015-3-31 00:25 static/image/common/back.gif
大概想法:
1:查下手册或者做实验,看看淬透层大概 ...
工件调质后,车加工,再淡化处理.但淡化表面也没有硬度?
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-3-31 08:10:46
硬度HRC低于20就不准了,甚至因为设备的问题, 25以下我们就不用HRC来标示了
不是你处理的问题,是你测量的方法不对,要用HRB来测量{:3_58:}
单片机出错 发表于 2015-3-31 08:22:15
主要是回火温度控制啦
查看完整版本: 40cr淬水回火后硬度达不到要求,请教
