l7612175 发表于 2015-3-30 16:04:34
请教40CR材质的轴正确的热处理方法
如图所示下部110直径的位置安装齿轮上部90直径的安装我们的工件
正确的热处理步骤是什么?
海绵男人 发表于 2015-3-30 16:38:07
若有冲击,交变载荷一般就调质处理,850度油淬,500度水或者油回火,毛胚最好用锻件。若要求不是很高直接淬火就行。
王刚1988 发表于 2015-3-30 16:58:09
调质后,轴颈部位表面淬火!
冷水黄金 发表于 2015-3-30 20:19:16
就一张图,设计者都不知道,其他人怎么知道呢。
hzx紫藤 发表于 2015-4-1 21:17:29
王刚1988 发表于 2015-3-30 16:58 static/image/common/back.gif
调质后,轴颈部位表面淬火!
高频感应加热:电流频率在100~500 kHz(千赫),有效淬硬深度为0.5~2 mm(毫米),主要用于要求淬硬层较薄的中、小型零件,如小模数齿轮、中小型轴等。
中频感应加热:电流频率在500~10000 Hz(赫),有效淬硬深度为2~10 mm(毫米),主要用于要求淬硬层要求较深的零件,如中等模数的齿轮、大模数齿轮、直径较大的轴等。
就是厚度有区别
jpp181 发表于 2015-4-12 15:07:01
学习下
查看完整版本: 请教40CR材质的轴正确的热处理方法
