mingxian27 发表于 2015-3-28 16:03:14
电主轴,前后轴承油气润滑,请教
大侠,我现在有一根电主轴,前后轴承都是油气润滑,都有温度检测,现在的问题是轴转速一到20000转,轴承温度就在五分钟内爬到60摄氏度,无论如何调节油气润滑,没有作用,请高手指点,多谢了。
竹杆捅飞机 发表于 2015-3-28 16:21:49
笨,电主轴是需要冷却水降温的,跟润滑有什么关系,只要轴承不烧就好
竹杆捅飞机 发表于 2015-3-28 16:24:42
还有,电主轴温升到60度也是正常的,应该是许可范围内
mingxian27 发表于 2015-3-28 16:37:19
竹杆捅飞机 发表于 2015-3-28 16:21 static/image/common/back.gif
电机温度是没问题的,35度,我说的是轴承。
召唤师170 发表于 2015-3-28 16:44:03
轴承最高温度会达到多少
mingxian27 发表于 2015-3-28 16:44:21
竹杆捅飞机 发表于 2015-3-28 16:24 static/image/common/back.gif
转速刚两万,60度,后边20000转温度就太高了。
mingxian27 发表于 2015-3-28 16:45:40
召唤师170 发表于 2015-3-28 16:44 static/image/common/back.gif
轴承最高温度会达到多少
不希望超60度,60度就报警了,往上不敢试了
竹杆捅飞机 发表于 2015-3-28 16:46:40
mingxian27 发表于 2015-3-28 16:37 static/image/common/back.gif
轴承跟主轴是安装在一起的,主轴的主要发热源就是轴承,循环冷却水的主要作用就是整体降温。
轴承在60度,也是可以正常使用的,不然10W转以上的电主轴还怎么用呀
qwsazxtanggang 发表于 2015-3-28 18:41:03
轴承的问题,换轴承,我厂机床使用的电主轴12W转,国产轴承上来就冒烟而进口的就没问题
m_e 发表于 2015-3-28 20:07:11
国产轴承摩擦比较大,要冷却
查看完整版本: 电主轴,前后轴承油气润滑,请教
