请问此运动方式有什么机构可以实现,谢谢大家给意见
您好,各位,现在我司接一项目,需要实现以下运动轨迹,随意画,大家见谅。可以见到此动作要求是间隔0.2S内或少于这个时间段内实现前进50mm-后退25mm-前进25mm-后退50mm到原点。机构负重不大,我暂时想到的是凸轮机构。希望大家多多给点建议,谢谢。伺服系统 最高才250毫米每秒,伺服可以,但是,你这个曲线不行啊!没有停止时间,伺服系统也有响应时间的,到位直接返回啊? 万能的伺服 祥云飞鱼 发表于 2015-3-28 10:04 static/image/common/back.gif
最高才250毫米每秒,伺服可以,但是,你这个曲线不行啊!没有停止时间,伺服系统也有响应时间的,到位直接返 ...
就是没有停留,所以才难,我才想不出好方法
用两个气缸加逻辑控制,但是很难走出等加速 算是三个工位,用两个气缸可行,就是不知道这响应时间达不达得到 就用凸轮 两个伺服驱动一个轮系 冷月梧桐 发表于 2015-3-28 12:44 static/image/common/back.gif
气缸的话,因为有空气压缩的过程,轨迹定点会有延迟
