我要设计一个4工位转盘,该怎么实现
我要设计一个4工位转盘,该怎么实现呢,用伺服电机直连,还是用步进电机加一些减速装置呢?谢谢。 得看工作台的回转要求了,常规的可以用电动或气动的分割器 转盘多大呀?多重呀?转速呀?定位精度呀?这决定了下面的齿圈的齿数和模数,再有后面要考虑的东西。 一个分割器搞定. 可以参考数控床的刀架的结构,有立式刀架也有卧式刀架! 竹杆捅飞机 发表于 2015-3-25 13:06 static/image/common/back.gif
是要求15件每分钟,转一圈完成一件,差不多4秒一圈
樵薪 发表于 2015-3-25 13:07 static/image/common/back.gif
这些都是自己要设计的,现在我想先定个总体思路
中轴线! 发表于 2015-3-25 13:10 static/image/common/back.gif
数控机床刀架是用什么带动的,蜗轮蜗杆吗。。。以前没接触过
精密凸轮分割器 发表于 2015-3-25 13:10 static/image/common/back.gif
一个分割器搞定.
我做的是课程设计,直接选用的话,估计不会过得
:lol采用间歇机构吧!动作可靠,效率高!
