l7612175 发表于 2015-3-25 12:09:19
这种密封结构容易进灰,怎么改进?
这个是用在一种压缩设备上面,工作一段时间,部件会起热,用的时间长了,拆开一看,里面的黄油都结疤了,黑的都是,一般用一个多月就不行了,就得换轴承换密封。
希望可以改进一下,让上盖压死在轮子上。各位路过的帮我想想办法 万分感谢啊。
PS:之前我发过一个类似结构的,用的是机油润滑,但是效果不太好,还是改回黄油润滑了。但是这种结构进灰太麻烦了。
独自莫凭栏 发表于 2015-3-25 12:34:26
这是非接触式迷宫密封,可以试试接触式的密封,效果好一些
风斗士 发表于 2015-3-25 12:46:21
转速这么低,可以用标准的油封啊。
humh110 发表于 2015-3-25 12:54:38
用油封啊
樵薪 发表于 2015-3-25 13:01:01
偏心轮。
还是润滑油循环好,可以带走热量,润滑脂遇热流掉后没有补充,如果轴是水平的问题还不大。
竹杆捅飞机 发表于 2015-3-25 13:16:14
用油封,里面加耐高温油脂
藤藤菜 发表于 2015-3-25 13:31:17
找个内圆磨头参考下吧
huhaofei 发表于 2015-3-25 13:53:19
害怕前辈有个磨头帖子上,有个密封结构,应该是你需要的
wolalala12 发表于 2015-3-25 16:59:05
如果是竖直安装的把迷宫密封的端盖改下应该会好很多
千月 发表于 2015-3-26 08:53:21
要求高就换干气密封
查看完整版本: 这种密封结构容易进灰,怎么改进?
