简雨 发表于 2015-3-24 14:37:51
这种结构用一个O形圈可以吗?
如图:
其中B腔有1.2MPa液压,推动管状阀上移。当需要管状阀下移时,A腔注入液体,最大可达1.4MPa压力推动管状阀下移(B腔保持压力)。频率为:管状阀上移,1分钟后A腔得压,保持2秒钟后失压,管状阀上移。速度为7mm/s(行程即是7mm)。
请问大侠:只设一个O形圈可以保证系统的稳定吗?或者有没有起到双向密封的O形圈(安装尺寸要尽量小)呢?
zerowing 发表于 2015-3-24 14:45:13
试试双唇U型骨架密封。你的压力不算高,一个O圈没问题,但是往复移动,回导致O圈磨损,同时会有微小内泄。
神雕大侠侠 发表于 2015-3-24 14:52:03
用吧 到时间就换 还能赚钱
lk17859415 发表于 2015-3-24 14:53:11
液压缸难道不是这样的吗?
Silicen 发表于 2015-3-24 14:56:13
GB/T 10708.2双向密封橡胶密封圈
绝对01度 发表于 2015-3-24 16:49:33
可以试试用格莱圈。
dongst 发表于 2015-3-24 16:56:44
管状阀什么材料的,硬度不能低,不然很容易磨坏了
冷月梧桐 发表于 2015-3-24 17:06:01
我很不看好
liufeng2010 发表于 2015-3-24 17:52:05
非常疑惑,管状阀与主体怎么装配呢?:o
liufeng2010 发表于 2015-3-24 17:55:30
压力小,移动速度也低,“O”形密封圈选质量好点的,保证性能是没有问题的,关键是怎么装配,我看了看,表示依旧很疑惑!!:o,难道主体是分体的吗?:o
查看完整版本: 这种结构用一个O形圈可以吗?
