flash015322 发表于 2015-3-24 11:12:12
求助:线速度的计算
我现在用的电机是7.5KW的,减速机速比为11,想要的线速度为60~80r/min,求教·减速机输出轴应该装多大的链轮。
gytrwahd 发表于 2015-3-24 11:14:49
电机速度?输出端电机链轮多大?条件不全
flash015322 发表于 2015-3-24 11:26:17
错捏·:funk: 是每分钟60~80米·电机是4极的
寂静天花板 发表于 2015-3-24 11:53:51
旋转半径是多少
游离缙云 发表于 2015-3-24 11:59:24
电机转速1440r/min,减速比11,也就是输出130.9r/min,60-80米130.9r,也就是每圈0.46-0.61米,再除以pai,直径算出来是14.6cm-19.4cm。。挺好算的,看看有没有数据弄错的
gddx110 发表于 2015-3-24 12:32:49
60-80r/min 这是转速
m/min 才是线速度
是我理解错了吗?
BB7290 发表于 2015-3-24 13:43:58
清楚自己的目标,完善必备条件。
WUHANLIST 发表于 2015-3-24 15:02:39
有两个问题,一个是电机额定转速,一个是你线速度怎么看都象是角速度呢。只要这个知道了。线速度就是角速度X链轮半径,这样很容易求出半径。
查看完整版本: 求助:线速度的计算
