高低位交互锁位的结构怎么设计,急急急
我想设计一个小车,小车上放一重物
在直线轨道上行走
走到最远端,过程中重物被抬高并锁定位置
回到起始端
再次从起始端走至远端,过程中重物回到原来位置
类似圆珠笔的结构
不同的是,重物抬高过程中没有降低的动作
求高手指点下设计思路
采用什么结构
或者在轨道上加装什么结构 油缸,,,,,,凸轮,,,,,丝杠,,,杠杆,,,皆可 就是顶着走,拖着回来? 看了两遍,还是不懂什么意思 Cavalier_Ricky 发表于 2015-3-21 19:02 static/image/common/back.gif
就是顶着走,拖着回来?
就是第一次过去把重物顶起来
第二次过去把重物放下来
再过去再顶起来
…… 东海fyh126 发表于 2015-3-21 18:28 static/image/common/back.gif
能不能帮我大概设计一下,用最简单的结构,因为这个零件体积比较小,60MM正方体,中间放四方轴,可伸缩 大概猜出来了,只是大概。。。
小时候用过,现在不知道有没有卖的,拉绳子的那种家里电灯的开关。拉一次,灯亮了,再拉一次,灯灭了!!!
里面就是棘轮。 疯了,各位,类似圆珠笔的结构,按一下笔头出来,再按一下缩回去 erxuchengming 发表于 2015-3-23 15:56 static/image/common/back.gif
无法发图片 草图
