请教这个工件中4-D76H8孔如何加工
本帖最后由 wuqunwei 于 2015-3-20 20:22 编辑请教这个工件中4-D76H8孔如何加工
要求:整体组焊经热处理后再加工,现在难点:4-D76H8孔难以加工,且如何测量?欢迎高手们探讨。
如果知道有哪个公司可以加工的也可以向我推荐,请在下边留言,最好江浙沪附近的。谢谢大家
问题补充:分两块,将左边的4孔先加工到位以及右边的先组焊热处理,再左边和右边组焊,那么问题来了,这道焊缝没经过热处理,残余应力是否会影响精加工尺寸,还有焊接过程中会不会影响此四孔尺寸。
4-D76H8孔公差必须保证,里面要装一根小管,两者通过密封圈密封。油压960bar
这是德国人10年前的产品
补充内容 (2015-3-20 20:47):
加工好后如何检验?
补充内容 (2015-3-20 21:05):
材料:Q345B
数量:2件 本帖最后由 379116911 于 2015-3-20 19:45 编辑
看4-76h8 没位置要求 是不是在焊之前加工啊
焊后加工如果用反镗孔 刀具要悬深470以上 正向加工刀具要悬深1米!
或许还有先进的工艺只是想不到
2米的距离要求同轴度3丝 垂直度1丝!!! 但是总长度又没有给公差 ? 1)焊前加工。悬伸不过150左右。
2)焊后加工的话,刀具代价大。悬伸500左右的防震的刀杆代价不菲。 把刀用好 发表于 2015-3-20 19:58 static/image/common/back.gif
1)焊前加工。悬伸不过150左右。
我们也考虑焊前加工,焊接过程中会不会影响孔的尺寸,中间那道焊缝如果不热处理,残余应力是否会影响产品最终的精度。
什么材质?如果是钢的话最后焊接用氩弧焊 话说是批量生产还是单个? 右边法兰是WNRF 型法兰么? 轩辕相濡 发表于 2015-3-20 20:51 static/image/common/back.gif
材料:Q345B
数量:2件
氩弧焊 又不是不能探伤磁粉 超声射线都行的关键看焊工手艺 wuqunwei 发表于 2015-3-20 21:03 static/image/common/back.gif
材料:Q345B
数量:2件
Q345B本身就是适合焊接的材质我感觉焊缝很小 不用热处理焊接后变形不大(用氩弧焊) 轩辕相濡 发表于 2015-3-20 21:10 static/image/common/back.gif
嗯希望对你有帮助
