donggaord 发表于 2015-3-20 14:49:31
铰制孔螺栓如何使用?
请教铰制孔螺栓的问题
比如,用两个铰制孔螺栓压紧上下两块板,下板是螺纹孔,上板是通孔。螺纹孔可以起定位作用,通孔和螺栓光杆进行配合,也有定位作用。这种情况下,如何避免重复定位问题?
wo103838 发表于 2015-3-20 14:57:01
你的螺纹孔不是陪制的嘛?...
天堂海啸 发表于 2015-3-20 15:16:45
铰制螺栓压紧的两块板上的孔是一起加工的光孔,与铰制螺栓的光杆进行配合。然后用螺母进行压紧。
机器人04 发表于 2015-3-20 15:36:09
二楼正解
吸烟的狐狸 发表于 2015-3-20 17:16:05
以光孔位基准去攻牙,特配一支丝攻或者利用工装
donggaord 发表于 2015-3-20 18:32:24
明白了。
不过我之前的从业经验都排斥配孔的做法。有批量的产品尤其如此。
donggaord 发表于 2015-3-20 18:38:21
即使配钻螺纹孔,感觉要保证和光孔比较好的同轴还是比较难的。
三楼的说法我更认可。
查看完整版本: 铰制孔螺栓如何使用?
