走路empty 发表于 2015-3-19 14:20:29
派克样本 不会看了 求助
如图 派克管接头 只有一端标明螺纹,那另一端的螺纹怎么确定,样本上没看到有标注啊?
xiuguoz 发表于 2015-3-19 14:27:58
卡套式接头,螺纹锁紧接头,应用时,不需要了解。
愤怒的上帝 发表于 2015-3-19 14:31:17
就是G9/16的螺纹呗,有什么看不懂的
愤怒的上帝 发表于 2015-3-19 14:39:35
愤怒的上帝 发表于 2015-3-19 14:31 static/image/common/back.gif
就是G9/16的螺纹呗,有什么看不懂的
一样的
Silicen 发表于 2015-3-19 15:44:15
卡套接头,卡外径12的管子,纯靠挤压管子密封,所以对管子有要求,必须是GB/t 3639精密无缝钢管。
实际使用中,可以根据压力、粘度使用普通无缝钢管,最好端面处理下。
机械设计手册,第五卷里有介绍。
36067106 发表于 2015-3-19 16:01:29
学习
耿旭升 发表于 2015-3-19 16:04:57
xiuguoz 发表于 2015-3-19 14:27 static/image/common/back.gif
另一端是接快插的,(也就是快速接头往上面一推就可以了)可以联系我QQ272237455
愤怒的上帝 发表于 2015-3-19 16:24:28
那就是相应的公制螺牙,比如G1/8 那个就是M10
ylan 发表于 2015-3-19 17:00:47
这是派克EO卡套式管接头,另外一端接头是硬管对应的公制螺纹
gytrwahd 发表于 2015-3-19 17:15:01
没标螺纹的直接选取派克螺母S2,根据螺母S2即可知道螺纹。对于派克来说,此螺纹不需要标注,是通用的
查看完整版本: 派克样本 不会看了 求助
