虾米游海 发表于 2015-3-19 12:37:31
有没有一种可自动收线,但拉出时锁紧的索具?
用在剪叉升降机构上,作为机械自锁机构,防止液压管路破裂或液压缸泄露造成叉架突然下落
在最低位时钢丝绳最长,然后叉架升起来时,绳索自动收缩,如果叉架突然下落,绳索可以拉住叉架上部两支点,这样就起到保护的作用
本质上是一个有卷簧的收线器,再加上棘轮反向锁定,有没有现成的产品?小一点的,钢绳3、4个mm粗就行。或者类似的东西,稍加改进就能实现相同功能
--ヤ鬧鬧o 发表于 2015-3-19 13:46:20
安全带不知道能否满足你的要求
Cavalier_Ricky 发表于 2015-3-19 13:49:58
这种机构行程不大的吧。。。不用绳索,借用手刹呢?
zht1014 发表于 2015-3-19 15:36:02
我看到剪式升降平台的是用螺杆 来限位
还有用补偿装置来防止运行过程中 因油的泄露 而下降的问题
bamboo 发表于 2015-3-19 15:42:43
汽车行业的学名好像叫卷收器
冰雨夜 发表于 2015-3-19 16:42:36
昏鸦1228 发表于 2015-3-19 17:47:35
安全带不知道能否满足你的要求
安全带是什么原理
gmc87 发表于 2015-3-19 20:19:30
弹簧吊称好像可以的
zht1014 发表于 2015-3-20 09:26:12
zht1014 发表于 2015-3-19 15:36 static/image/common/back.gif
我看到剪式升降平台的是用螺杆 来限位
就是一个螺杆 ,一个螺母 原理的两个零件 组合起来
调整到需要高度顶住
缺点就是太“硬”
轩辕相濡 发表于 2015-3-20 21:16:12
汽车安全带完全满足你的功能要求
查看完整版本: 有没有一种可自动收线,但拉出时锁紧的索具?
