xiong__007 发表于 2015-3-19 09:15:20
间隙旋转机构控制方式的选用问题
做间隙分度转盘的时候,很多时候不知道该用伺服电机控制呢,还是用凸轮分割器,还是用气缸+棘轮棘爪机构。由于没有什么实战经验,只限于自己的理论设计中。不知道其中各有什么优缺点?所以很困惑。请各位大侠帮忙解惑。
比如说:1、用在小电子元件的装配上,转盘和零件重量都很轻,选用哪种结构做比较好呢?
            2、用在小五金加工,比如在M5螺钉上钻小孔这一类上,定位精度就在正负0.02mm,用哪种结构呢?
            3、如果用在高精度的磨削加工中,定位精度在正负0.002mm,用哪种呢?
另外问题:棘轮棘爪机构的分度盘比用伺服电机和凸轮分割器成本低很多,在精度要求在几丝米内是否可以用棘轮棘爪机构代替另两种机构呢?
静石 发表于 2015-3-19 09:29:21
这个主要还是看你是什么设备和使用环境。
米米hu 发表于 2015-3-19 09:36:04
这要看工况,成本要求
xiong__007 发表于 2015-3-19 09:41:16
静石 发表于 2015-3-19 09:29 static/image/common/back.gif
这个主要还是看你是什么设备和使用环境。
xiong__007 发表于 2015-3-19 09:42:27
米米hu 发表于 2015-3-19 09:36 static/image/common/back.gif
这要看工况,成本要求
米米hu 发表于 2015-3-19 09:46:46
xiong__007 发表于 2015-3-19 09:42 static/image/common/back.gif
            2 ...
1种我会选择步进电机(伺服),怎么定位要求不高的话,2种我会选择凸轮分割器,3种这个精度没做过不能给意见
米米hu 发表于 2015-3-19 09:57:17
米米hu 发表于 2015-3-19 09:46 static/image/common/back.gif
1种我会选择步进电机(伺服),怎么定位要求不高的话,2种我会选择凸轮分割器,3种这个精度没做过不能给意 ...
没做过棘轮棘爪机构的分度转盘,做自动化就一般偷懒用现成机构了。
赤发鬼李逵 发表于 2015-6-5 15:13:22
用步进电机驱动加上定位销定位比较实惠!
xiong__007 发表于 2015-6-6 14:00:58
赤发鬼李逵 发表于 2015-6-5 15:13 static/image/common/back.gif
用步进电机驱动加上定位销定位比较实惠!
确实这种是经济实惠的
查看完整版本: 间隙旋转机构控制方式的选用问题
